查看: 4|回复: 0
独家11月专属一剑霜寒之龙渊第五季单职业服务端-带假人_GOM引擎
发表于 前天 04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步:
上线无脑冲等级,设定是100级+6转从遗忘NPC跑寂静,有能力直接耐克鞋,省去跑图时间。
建议在遗忘混到110,110到了寂静可以直传精绝或者艾泽拉斯,抢首爆的同时打信物,不用在寂静打信物。
升级重点怪-双倍爆率(2000W经验)-三倍爆率(3000W经验)。
到了寂静地图,基本就是踏上征程了。
抢精绝首爆,艾泽拉斯首爆。
抢不到也别气馁,这才是开始,路还长。
这阶段的重点:传送 还有勋章最好升到18级狂野带切割,前期用材料最好省点积分,如果土豪忽略直接积分顶上。
有能力的直接杀神凝视起步,杀神凝视带传送,攻速飞起。
没条件直接杀神的,有两个选择方向:
1、死刷钱顺便升级,升满盾牌跟面巾,满级面巾跟盾牌带传送和百分百麻痹;;
2、拼一手运气,弄一件7转左右的衣服(属性是差不多的标准,越高越好)。
这两个点的目的就是为了能打本服龙渊阶段的特色怪【鲲】跟【爆不爆谁知道】,这两个怪是这版本龙渊内容的特色所在,谁打谁知道。
建议:冰霜铠甲(艾泽拉斯的冰霜巨龙爆),衣服加大量属性,还免疫负面抗性。
补充:建议赞助+狂暴起步,起步速度决定一切,不然就太看天意以及别人脸色了。
总结:所谓的起步就是如何能打这两个特色怪,从能打到效率,这个整明白了其实龙渊部分就算明白了。
下边列举有关龙渊部分的属性,方便属性整理,冲击拔剑。
1、龙渊部分的时装+盾牌+面巾,时装大约20W+元宝,盾牌跟面巾20W元宝
2、骑士团等级,越高越好,属性爆炸。
3、图纸升级的勋章(爆不爆跟三大副本的怪都会出),带百分比切割(打怪),回血(过副本拿奖励)
4、渡劫,十重雷劫后上寂静点神魔,有条件直接满,暂时没条件至少各项点到10(可以肝,10不难)
十重雷劫之后,渡劫NPC左边还可以进一步渡劫(重要),加N多属性。
5、精致天灾套,艾泽拉斯→恶魔山脉→暴风城的NPC合成
6、瓦洛兰的黑暗封印+打野刀+段位,段位加很多属性。天道石最好搞个小号在精绝古城,龙岭魔窟挂机刷
7、180级在土城找天级老人领【龙渊剑神魔戒】,也加很多属性,18级勋章狂野带切割
拔剑有三个重点:
1、会员+狂暴+沙捐的属性
2、高属性的衣服,至少是神甲,买卷轴强个15
3、火龙炼体的等级,6-7阶差不多,具体看你自身装备,能点多高就多高,十分关键。
不够就照着上边的属性去硬凑,过了副本可以上副本里去打神甲仙甲,或者直接上通天塔里去碰运气。
特别是通天塔,通天塔会出龙渊之后新增的装备,属性贼强,还有几率出15以上的强化卷,万一出个20的,上边的内容可以无视了。
最后的补充:爆率!!!爆率!!!爆率!!!能堆多高堆多高,同样非常关键,影响出装跟刷钱效率。
上线先领个群礼包,礼包码在群内有说明!
新人上线可以先去野外森林,葬神石墓等新手地图发育,装备拾取都会有真实伤害鉴定!
身上随便打点垃圾首饰即可进入到高级区域[恐怖丛林],恐怖丛林内有四个隐藏地图具体走法群内查看地图介绍
游戏助手可以开启自动吃经验宝箱,混到九十级,1000点攻击就可以去遗忘之城,游戏也就正式开始了
进入遗忘之城打小怪会爆[遗忘之城の信物]收集了10个就可以激活遗忘之城的守护称号,会加爆率和真实伤害
等有回血了和一两万的血量就可以打复古类的BOSS,爆率很高会掉落充值红包,打开会获得元宝,前期发育必杀
遗忘之城内有四个异次元空间,异次元空间坐标打开小地图看,地上会有专门的光圈标注起来,很好找
等你有了100级和6转之后就可以进入静寂之城,前期需要跑通道进入,到了静寂之城之后有了信物就激活成就,以后就可以免费传送过去
静寂之城开始怪物攻击会变高,这个时候你就要有一把转生或者专属的武器发育起来就会轻松很多,1转开始武器就附带吸血属性了,当然捐献玩家可以无视
本服BOSS种类很多,见怪就打肯定不会错,时间就是金钱,效率就是金钱!!!
如新人卡在170昨天 不知道去哪,可以尝试去 静寂之城的九层妖塔司法岛 具体位置 群里下个 地图走法,渡劫 副本需要 火龙炼体 4-5层就行
★★★★★★必看资深老玩家攻略★★★
拔剑需要 火龙连体 6-7层以上 ,在装备不是很好的时候 过副本需要火龙脸4层以上,爆率很重要,渡劫,静寂之城的大神魔,无限法则的幻化都是加
爆率的,都很重,具体玩法有什么不懂可以问老G,""★本F对爆率要求,渡劫,静寂之城大神魔,无限法则的幻化比较重要★""。
★★★★★★必看资深老玩家攻略★★★
★上来首先。沙捐狂暴。元宝捐献目前不重要,然后快速买求道玉。带上。必须买杀神凝时攻速石头因为这个版本他带传送属性。前期带会员给的时装。然后去★
★恐怖深林到90马上回城去遗忘之城。先在遗忘之城打信物打够10个打小怪就出。然后异次元空间。飞过去开打到110。4个异次元都打完。传送去打到110级。然★
★后回城6转,买耐克去静寂之城先打信物。打够回城交信物。这时候遗忘之城和静寂之城信物都10个啦在去提交信誉。这是重点。要不你飞不过去静寂之城。然★
★后去精绝古城。尸魔大殿顺便打普通和魔化彼岸花。打到115级左右回城。然后去天灾军团。到125然后去司法岛。打首爆。直接到150。然后吃彼岸花。成功变★
★0级。然后去重复上面的起步。到150.然后在寂静之城用金币和天道石升到170。在吃魔化彼岸花。成功到150。继续升级到170。然后去无限法则地图升级。180★
★以后至尊神石升级至尊神石去通天塔和6大副本所有boss出★
回帖查看下载地址:
GMT+8, 2026-11-22 21:08 , Processed in 0.046875 second(s), 19 queries .
