最新独家至暗时刻灵境大陆首款无职业概念单职业传奇版本-装备随机鉴定洗练-自由技能搭配-通天塔-GXX引擎
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
游戏介绍:
欢迎,以下是游戏全局介绍:
1.游戏没有职业概念,无论选择道法战职业,人物均为相同HMP,升级后HMP加点均一致。如挂机不能选择技能,可前往勇士之城综合服务NPC处进行免费转职。
2.游戏整体风格偏复古轻变,核心玩法主要为自由的技能、随机的装备鉴定、探索未知和隐藏内容、击杀高难度BOSS。
3.游戏为第三天攻城,击杀玄冥教主几率掉落沃玛号角,可前往勇士之城传送到平政庄园三楼创建行会哦。
4.游戏内隐藏内容较多,请自行探索……
新人起步:
此版本具有自由搭配和持续探索性,无单职业单职业定性玩法。白嫖皆可逆袭。
刚玩这个版本的玩家,尽量还是按照攻略走,下面讲详细为大家介绍怎么玩。
一.上线第一件事跟着主线任务走
新手会赠送一只40级前辅助宝宝防御超高(煤球)死亡后可在老村长再次召唤。
任务(1):先领取【加群福利】,并将背包内给与的幻魔石佩戴上(唯一性物品使用后消失不可购买)。背包还有技能书页,建议选择法神书页(前期法系输出高,拥有范围攻击起步较快)
任务(2):随后右侧任务界面进行提交任务,获得一个乾坤宝袋。双击打开获得10个灵魂点,将10个灵魂点吃掉后,点击安全区上方【技能指引】NPC,绿色字样【基本剑术】下点击查看技能。在下面四个魂技中任选一个进行领悟。建议第二个或第三个,第三个较为明显。领悟完成后,点击右侧任务界面提交任务,获得【捡物宝宝】技能,将捡物宝宝召唤出来,即可智能捡物,
任务(3);这时候的右侧主线任务刷新为去击杀精英级怪物,直接点击任务追踪即可传送地图洞口,这里面要注意这只精英怪必爆专属(不死召唤·专属),也是快速起步的必经之路,获得后在击杀一只领主级别BOSS可召唤钳虫宝宝一只,完成任务可再次获得自选任意职业技能书,雷电术,爆裂火焰。远程技能。
任务(4):直接点击任务追踪,传送到进图洞口击杀尸王领主级,可驱使宝宝锁定快捷键为Ctrl+r,打BOSS也非常轻松,这里要注意所有BOSS均有几率掉落专属装备,完成后可获得灵境玉佩Lv.1,此装备升级方式为击杀怪物数量晋升,进度条满后从新佩戴即可。
任务(5):学习20级技能,这个时候我们的技能书可以任意来学一种技能完成任务,来到技能指引NPC学习,获得经验和修复油,技能书小怪BOSS均有掉落。
任务(6):击杀地狱级别黄泉教主,这个任务比较难一定要多拾取装备,随机鉴定出带有词条的,有的时候一件普通装备就会有非常好的属性,击杀地狱级黄泉教主后可获得大量金币和经验,这里面金币获取方式也非常简单,用群里攻击多打一些小怪,或者到土城后去努力洞穴打米尔皇帝3/1的几率出金条。
任务(7):击杀四方阵收割者,收割者刷新在四个方向,地图内可随机也可以通过内挂添加随机寻找。这个任务主要是让我们获得天赋点,,也是随机搭配的一种玩法,后续还会有一些巧妙的更新埋下一个伏笔,收割者还是比较难杀的还是要配合宝宝来击杀,里面有所有新手图的BOSS如果新手地图内怪物不够打也可以在这里完成任务,至于天赋的选择没有什么推荐打架自行选择。
任务(8):接下来收集沃玛级武器,这个任务比较简单,老村长处传送玄冥大殿击杀沃玛小怪也可以去四方阵击杀沃玛小怪很容易获得,奖励会给我们经验和灵魂点,这次给的灵魂点我们要谨慎选择。
任务(9);传送到勇士之城,至于为什么叫勇士之城,相信玩过勇者之战的老铁都会知道,也给大家做一个隐藏秘密。到了勇敢之城后点提交任务即可,任务奖励还会赠送元宝哦、
任务(10):转生也是这个版本的重中之重,唯一要求比较苛刻的下图方式,这个任务的武器祖玛和沃玛均有掉落。
二.前往安全区右侧【老乞丐】处接受任务,提示需要禽肉蛋,击杀安全区外鸡鸭羊猪可获得
游戏数据:
欢迎来到灵境大陆,以下是游戏全局数据介绍:
1.游戏初始移速为600、攻速为750、魔速为650.
2.属性点加点:攻击20+1、魔法道术25+1、防御魔御13+1、生命魔法3+1、准确敏捷20+1
3.幸运:达到9点时达到人物最高输出。每高一点则增加1%爆率,每多3点增加1%倍攻
4.第一次进游戏可能有部分界面或效果显示有偏移,这是引擎通病,小退下即可
技能说明:
技能全局说明
1.游戏不会直接掉落成品技能书,想要学习技能需拥有指定技能书页到技能导师处按要求条件学习!
2.围绕技能,可自行组合出强大的攻击系、魔法系、召唤系、辅助系等流派(谨慎选择,删除不退还材料)。
3.技能可升级等级,一共可升至10级。升级后可对技能属性进行增强。
4.技能可自由选择魂技(类似铭文).每个技能最多可领悟2个魂技.魂技可升级,升级后其效果得到加强。
技能书页掉落
20级初级技能:需要圣战书页或法神书页或天尊书页。迷幻地牢及以下所有地图所有怪物均有几率掉落。
40级中级技能:需要中级书页。枯木神殿及以后地图均有几率掉落、相匹配转生地图均有几率掉落、合成兑换处可使用初级书页合成中级书页。
50级高级技能:需要高级书页。遗忘之路及以后地图均有几率掉落、相匹配转生地图均有几率掉落。
54级神级技能:需要神级书页。获取方式??(自行探索)
无等级特殊技能:需要特殊书页。获取方式??(自行探索)
技能点与灵魂点掉落
1.只能通过击杀BOSS类怪物获得
2.主线地图的精英级、领主级、地狱级、噩梦级怪物几率掉落成品或其碎片
3.转生地图的BOSS级、星怪几率掉落成品或其碎片
4.副本地图BOSS几率掉落成品或其碎片
5.合成兑换处可合成
6.积分商城兑换
7.黑市或每日充值等
注意:宝宝类神圣攻击打出的是额外伤害,不增加宝宝自身攻击力!!!
宝宝数量说明
无论召唤神兽或召唤骷髅或诱惑之光这3个技能,都有封顶召唤限制.
召唤神兽和召唤骷髅,封顶召唤3只,诱惑之光根据升级阶段,最高可诱惑6只.
召唤神兽和召唤骷髅召唤时会检测已有宝宝数量,如可召唤神兽为3只,已经通过诱惑召唤了3只,那么不可继续召唤神兽.如可召唤神兽为3只,已经通过诱惑召唤了2只,那么使用召唤神兽时,直接召唤3只神兽.
如通过召唤神兽召唤3只再诱惑怪物时,总宝宝数量将以诱惑总数为准,如可诱惑怪物数量为6只,因已召唤了3只,所以诱惑怪物只能诱惑3只.
召唤顺序:骷髅或神兽→诱惑之光→召唤悟空或其它不占用数量的宝宝
诱惑之光技能介绍
诱惑之光召唤数量
默认只可召唤2只不同名字的怪物作为BB.
当诱惑之光技能等级达到0-1级时,召唤总数量为3
当诱惑之光技能等级达到2-3级时,召唤总数量为4
当诱惑之光技能等级达到4-8级时,召唤总数量为5
当诱惑之光技能等级达到超过9级时,召唤总数量为6
诱惑之光召唤怪物类型
默认只可诱惑冒险地图小怪.
当诱惑之光技能等级达到10级时,可诱惑精英级怪物
目前通用召唤怪物需前往迷失荒岛(40级地图)召唤狂暴XX类怪物.需注意,狂暴系怪物种类不同其攻击方式和效果不同,自行搭配.
诱惑之光召唤怪物属性计算方式
默认狂暴系怪物血量3000防御80攻击10-30.其默认其它怪物普通攻击最高可造成50点伤害(BOSS技能伤害或小怪暴击类伤害可突破此数值限制)
注意:冒险地图(开始冒险)地图内召唤的BB只继承人物防御,其它均不继承
1.攻击类(最终结果为攻击数值的50%至攻击数值作为其最终攻击)
默认叠加人物最高属性值50%(最高属性值为攻魔道取最高值)
精神力战法【精控宝宝】魂技可提高BB攻击力(魂技等级越高附加攻击力越高)
游戏中可产出增加宠物攻击力的装备
诱惑之光【攻击升华】魂技可提高攻击百分比(所有攻击力加完后,最后计算额外的百分比)
2.防御类
默认叠加人物自身防御及魔域
3.血量类
默认叠加人物血量+蓝量的25%
诱惑之光【血量升华】魂技可提高血量百分比(所有血量加完后,最后计算额外的百分比)
诱惑之光召唤的怪物攻击人
默认诱惑的怪物不可攻击玩家,升级【怪物驯化】魂技后,拥有攻击玩家能力,攻击力为此魂技技能等级*5%
召唤骷髅或神兽
1.注意,同时只能召唤一种,其主要区别在于,骷髅初始血少、攻速快。神兽初始血多、攻速慢。
2.骷髅与神兽是唯一可升级后可抵御怪物攻击的BB。
3.装备成就处可获得骷髅或神兽增加数量的成就。
加成方式
注意:召唤神兽或召唤骷髅技能等级越高,召唤出的BB外观不同、基础属性更强。每升一级则基础属性提升10%
1.攻击加成方式为人物最高属性
2.防御加成方式为人物最高防御值
3.以上属性在技能等级提高的情况下进行百分比加成。如一级召唤骷髅,则上述属性加10%,依此类推。
5.默认攻击人物威力为40%
怪物说明:
在灵境大陆中,BOSS的能力可以用恐怖如斯来形容,但是收益会比击杀其它怪物来的高。
主线地图怪物说明
地图内拥有六种类型怪物,每种怪物特性不一样,爆率也不一样。
1小怪。除了有前缀的BOSS,其余的都算小怪。小怪基本拥有BOSS90%可掉落物品的爆率。但是因为数量多,所以相应的,爆率比较低。
2.[精英]BOSS。其前缀拥有精英2个字。它是BOSS,只不过是最低级的BOSS,也是玩家正常装备能打得差不多得BOSS。它的特点是拥有BOSS全部爆率,但是爆率较低。
3.[领主]BOSS。其前缀拥有领主2个字。它是相较于精英,属性至少提高3分之1全属性的BOSS,相对于精英级BOSS来讲,因为属性较高,所以比较难打,但是爆率相对于精英BOSS来讲,基本提升了30%。
4.[地狱]BOSS。其前缀拥有地狱2个字。属性相较于领主级BOSS,提升了至少3分之1全属性,从地狱级BOSS开始,除了拥有自身技能外,其还拥有特殊BOSS技能,比领主伤害更高,爆率也提升了30%。
5.[噩梦]BOSS。其前缀拥有噩梦2个字。属性相较于地狱级BOSS,提升了至少3分之1全属性,从地狱级BOSS开始,除了拥有自身技能外,其还拥有特殊BOSS技能,比地狱伤害更高,爆率也提升了20%。
所以,想要高收益,就要打噩梦级BOSS,爆率基本都在1-2位数,当然,退而求其次,也可以通过多击杀精英级怪物通过数量去弥补。
6.其它名字BOSS。这个BOSS的特点就是你一眼就能看出来它是BOSS,因为血量高,又不属于有前缀的BOSS。它存在的意义在于,其拥有至少领主或地狱级爆率,并且有几率掉落超越当前装备等级鉴定词条倍数的物品。这么说你们可能不会明白。举个例子。比如打祖玛装备,默认比如50级前装备词条鉴定范围是1-20点。那么,这个BOSS掉落的特殊散件,如果能鉴定出来属性,其结果的鉴定范围就是1-40点。所以,有条件的还是要博一下掉落几率和鉴定几率,有可能会助你起飞!
转生地图怪物说明
转生地图内,也拥有不同种类的怪物,其掉落与主线地图差异不是很大,这里就简单介绍下。
1.小怪。相信你能分辨出谁是小怪。一般来讲,前缀拥有野外这2个字。
2.BOSS。前缀会告诉你谁是BOSS。因为,前缀拥有BOSS这个词。
3.星怪。顾名思义,它的名字带有☆符号。
以上怪物均有时装装备掉落几率,星怪拥有专属装备掉落几率。小怪爆率低,BOSS爆率高,就是这么简单。野外转生地图主要掉落时装、材料、收集类、生肖等乱78遭的东西等等
装备说明:
装备全局说明
1.装备极品。首饰类有小极品几率,最高+3.武器只有攻魔道小极品,最高+6.衣服防御魔御小极品最高+5,攻魔道小极品最高+3.
2.装备通过捡起时进行鉴定.目前鉴定等级最高为8级,依次为:破损、普通、优秀、高级、稀有、史诗、神话
鉴定方式为几率依次鉴定,保底为破损鉴定。
破损(鉴定几率):无任何鉴定加成
普通(鉴定几率12):最高鉴定1个词条属性。
优秀(鉴定几率60):最高鉴定2个词条属性(1-2随机增加词条数量)。
高级(鉴定几率99):最高鉴定3个词条属性(1-3随机增加词条数量)。镶嵌孔位最大数量1个。
稀有(鉴定几率333):最高鉴定4个词条属性(1-4随机增加词条数量)。镶嵌孔位最大数量2个。
史诗(鉴定几率666):最高鉴定5个词条属性(1-5随机增加词条数量)。镶嵌孔位最大数量3个。
神话(鉴定几率888):最高鉴定6个词条属性(1-6随机增加词条数量)。镶嵌孔位最大数量4个。
注意:不同装备拥有不同词条鉴定范围,等级越高的装备,倍数越高(比如:50-60级装备倍率为2,则词条属性鉴定范围就会乘以2)。
词条一览
物理防御:增加人物防御上限。(鉴定随机范围:4)
魔法防御:增加人物魔御上限。(鉴定随机范围:4)
物理攻击:增加人物攻击上限。(鉴定随机范围:4)
魔法攻击:增加人物魔法上限。(鉴定随机范围:4)
道术攻击:增加人物道术上限。(鉴定随机范围:4)
生命上限:增加人物生命上限。(鉴定随机范围:30)
魔法上限:增加人物魔法上限。(鉴定随机范围:30)
宝宝神圣攻击:召唤系BB每次攻击无视防御强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:15)
几率神圣物攻:物理攻击怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:8)
几率神圣魔攻:魔法攻击怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:8)
几率神圣抵挡:受到任意伤害几率减少此数字伤害。(鉴定随机范围:8)
每秒恢复血量:每秒增加此数字HP值。(鉴定随机范围:5)
每秒恢复蓝量:每秒增加此数字MP值。(鉴定随机范围:5)
每秒泡点经验:每秒增加此数字经验值。(鉴定随机范围:50)
所有技能伤害:对玩家或怪物使用攻击类技能,额外造成此数字百分比伤害。(鉴定随机范围:2)
所有技能抵御:受到技能伤害时减少此百分比伤害。(鉴定随机范围:2)
强制换血输出:自身掉此数字HP并减少目标此数字HP。(鉴定随机范围:10)
几率攻击吸血:物理或魔法攻击时几率增加此数字HP。(鉴定随机范围:6)
几率攻击吸蓝:物理或魔法攻击时几率增加此数字MP。(鉴定随机范围:6)
几率受伤回血:受到物理或魔法攻击时几率增加此数字HP。(鉴定随机范围:6)
几率受伤回蓝:受到物理或魔法攻击时几率增加此数字MP。(鉴定随机范围:6)
几率怪物麻痹:增加此数字值可提升麻痹几率。(鉴定随机范围:3)
几率怪物蛛网:增加此数字值可提升蛛网几率。(鉴定随机范围:3)
杀怪经验追加:杀死任意怪物追加此数字经验。(鉴定随机范围:30)
杀怪恢复血量:杀死任意怪物追加此数字HP。(鉴定随机范围:20)
杀怪恢复蓝量:杀死任意怪物追加此数字MP。(鉴定随机范围:20)
几率绿毒:增加此数字值可提升绿毒几率。(鉴定随机范围:2)
几率红毒:增加此数字值可提升红毒几率。(鉴定随机范围:2)
经验倍数:额外增加原始怪物经验百分比经验。(鉴定随机范围:4)
移动速度:基础移动速度间隔600毫秒,此数字值满20则减少20毫秒间隔。(鉴定随机范围:18)
攻击速度:基础攻击速度间隔750毫秒,此数字值满20则减少20毫秒间隔。(鉴定随机范围:18)
施法速度:基础施法速度间隔650毫秒,此数字值满20则减少20毫秒间隔。(鉴定随机范围:18)
暴击威力:打出暴击后额外造成此数字百分比伤害。(鉴定随机范围:4)
怪物暴率:越高越好咯~。(鉴定随机范围:5)
攻击倍数:越高越好咯~。(鉴定随机范围:3)
鞭尸几率:增加此数字值可提升鞭尸几率。(鉴定随机范围:3)
精英额外伤害:只针对物理或魔法攻击含有[精英]字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
领主额外伤害:只针对物理或魔法攻击含有[领主]字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
地狱额外伤害:只针对物理或魔法攻击含有[地狱]字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:25)
噩梦额外伤害:只针对物理或魔法攻击含有[噩梦]字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:30)
野外额外伤害:只针对物理或魔法攻击含有野外·字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:15)
野外BOSS伤害:只针对物理或魔法攻击含有BOSS·字样怪物强制造成此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
杀怪获得金币:杀死任意怪物追加此数字金币。(鉴定随机范围:100)
受伤反弹伤害:受到物理或魔法伤害几率时对方受到此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
每秒自伤怪伤:每秒自身及自身1范围内怪物受到此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]宝宝群攻:召唤系BB几率攻击时造成1*1范围群攻此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]宝宝暴击:召唤系BB几率攻击时造成此数字伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]雷电吸引:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害 。(鉴定随机范围:40)
[技]陨石重击:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:40)
[技]磁场风暴:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]寒冰打击:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]环月一击:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
[技]剧毒剑阵:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]敏捷闪电:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
[技]无的放矢:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:20)
[技]威严击退:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害并击退2格。(鉴定随机范围:10)
[技]玄灵剑击:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
[技]魔幻剑阵:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
[技]刀光剑影:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
[技]星星火雨:物理或魔法攻击时几率造成此数字范围伤害。(鉴定随机范围:30)
词条加成类称号或属性
精英切割加成:对精英怪物额外伤害进行百分比加成
领主切割加成:对领主怪物额外伤害进行百分比加成
地狱切割加成:对地狱怪物额外伤害进行百分比加成
噩梦切割加成:对噩梦怪物额外伤害进行百分比加成
野外切割加成 :对野外怪物额外伤害进行百分比加成
野外BOSS切割加成:对野外BOSS怪物额外伤害进行百分比加成
词条加成百分比:部分词条额外追加百分比数值(如BB几率攻击+100,词条额外追加120%则BB实际攻击为几率120点。获取方式:称号任务、赞助、特殊装备等)
捡宠说明:
游戏上线后做任务可获得默认捡物宠物,宠物只用于捡物,不能用于攻击等。
如果要获取更高级宠物并且额外附加人物属性的话,目前提供两种渠道。
1.击杀主线地图里的特殊BOSS(例如祖玛地图里的威武元帅)
击杀BOSS几率获得【宠物召唤卷】,凭此召唤券前往封魔谷进行召唤。
需要注意的是,尽量找一个偏僻的位置召唤,因为双击使用后,游戏所有人将看到公告,可能会来抢你的宠物。
召唤出来后,需要使用技能【捕捉宠物】并配合商城内购买的【捕捉网】(放背包就好)进行捕捉,捕捉的几率为:
1)捕捉网命中几率
2)命中后宠物自身难度几率
比如,老虎其捕捉几率为66,如果购买的是捕捉网,其几率为1%,那么使用捕捉技能后,优先进入1%几率命中后再走66分之1的几率,捕捉成功后,将替换现有宠物。
注意:放出来的宠物怪物有一定几率死亡。
你可以选择使用它或者前往比奇的【宠物管家】处进行提取进行后续宠物称号升级。
提升宠物称号等级,可获得其宠物称号,拥有不同属性。
捕宠小白:增加3%词条属性加成、增加2%怪物爆率
捕宠新人:增加6%词条属性加成、增加4%怪物爆率
捕宠玩家:增加9%词条属性加成、增加6%怪物爆率
捕宠达人:增加12%词条属性加成、增加8%怪物爆率
捕宠专家:增加15%词条属性加成、增加10%怪物爆率
捕宠神人:增加20%词条属性加成、增加15%怪物爆率
当然,提取后也可以再孵化出来,孵化的意思,就是将指定宠物卷轴覆盖现有捡物宠物。
2.土城仓库购买
勇士之城仓库里拥有2个唯一捡物宠物,其每个区只能够买一个,其隐藏属性相同。
噩梦额外伤害+100
地狱额外伤害+80
领主外伤害+60
野外BOSS伤害+80
攻速魔速+1(减少20毫秒)
每秒恢复红量+30
每秒恢复蓝量+30
注意:如果去抓其它宝宝,将会覆盖静静与美美的外观,但是隐藏附加属性不会消
GMT+8, 2026-11-22 20:48 , Processed in 0.156250 second(s), 19 queries .
