大米复古三职业微变传奇服务端版本-装备成长-技能装备-龙珠献宝-幸运转盘-翎风引擎
1、经验为原1.76的10倍,本人测试,从出生到30级需要3-4个小时的时间(配合任务所获得的经验)
2、暴率为中等,就是差不多到那个等级,能打到相对应的装备,赤月以上装备相对难度就高
地图:
边界村:修改天然洞穴地图为3层,进出同方向(盛大有些地图的方向你进去感觉地图链接不上,你懂的)
比奇省:修改骷髅洞穴地图为3层,进出的位置,方向
修改比奇矿区地图为3层,可与沙巴克矿区相连接
新增比奇省与沃玛西林的链接
盟重省:修改死亡山谷地图为5层,地图链接做了出入口及位置调整
新增蚂蚁巢穴在死亡山谷旁边,地图为3层
新增盟重矿区,地图为2层,可通尸王殿
缩小石墓地图量,去掉石墓阵
缩小祖玛地图量,修改地图间的链接口,去掉祖玛迷宫
沃玛森林:封闭沃玛森林与封魔谷的连接,新加沃玛森林与沃玛西林的链接
沃玛西林:把苍月岛怪物地图搬到沃玛西林,并新增出入口;修改3个地图的地图量,并修正出入口
白日门: 新增白日门与真天森林的链接地,修改赤月地图出入链接并缩少地图量
真天森林:增加通往尖啸森林链接,真天地牢为为5层,怪物攻击力在赤月之上
尖啸森林:增加通往尖啸地狱链接,尖啸森林为宠物蛋暴出地,地表怪以虎、狮为主
幽灵岛:增加幽灵岛地图,增加了幽灵船以及龙穴溪谷地图,新增幽灵船通往海底洞穴
部份怪物地图带有背景音乐:比如幽灵船、龙穴溪谷、海底洞穴
修改:
1、在祖玛与赤月装备之间增加了一种装备
2、在赤月装备基础上增加了:雷霆、狂雷、王者、子神四种装备
3、只保留了几种时装装备,
4、增加了玉石装备(分为魂玉-加体力及魔法值;血玉-只加体力;灵玉-只加魔法值),可以两个合成一个更高级的,最高七级
5、增加了护盾(带在勋章处)-分为战、法、道三种,可以两个合成一个更高级的,最高五级
6、增加坐骑系统,采用韩国传奇2的虎坐骑(通过饲养宠物+特定装备转换成坐骑)
7、增加坐骑衣服外观(不同衣服有对应的坐骑衣服外观,雷霆以上装备因为素材有限,做了统一一种)
8、修改了技巧项链和探测项链为商铺销售(为限时装备,时间一到消失)
9、增加了男性2种新发型;女性6种新发型(完美贴合)
10、新增玛法任务每日首杀BOSS榜放在底栏界面上
在改:
1.替换LF引擎。
2.修复充值积分变量下线不保存。
3.屏蔽大转盘和游戏充值。
4.重写回收。增加自动回收。回收垃圾
5.增加大背包。右上角功能转移至背包。
6.添加拾取鉴定。
7.擂台时装NPC改为装备碎片兑换
8.云游铁匠固定刷再土武器店、
9.太极八卦塔改为元宝进入
10.特戒改为时装戒指位置。增加了1套时装。
11.八卦塔2进3脚本错误
12.道士技能术领取脚本错误
13.新增时装剑甲土碎片换取。
14.首饰酒鬼2楼解封。复活神装属性强大。
15.增加部分材料爆率。
16.新增技能20种
注意。注意。注意。注意。注意。注意。复古版本没有转生。道士BB比较弱。
GMT+8, 2026-11-22 20:59 , Processed in 0.031250 second(s), 19 queries .
