梦三国第九季单职业传奇服务端-动态刷怪-多大陆-终极合成-神器异世-武器附魔-本命元神-GOM引擎
写在前面:
梦三国第九季为三年前《梦三国》原班制作人员-葫芦娃工作室长达16个月的制作与完善,深受广大玩家的好评与喜爱,我司于2019年4月拿到唯一正版授权,原开发团队继续致力于新版本的研发,梦三国版本部分残端也同时流入市场,随即引起无数假冒伪劣版本,市面上的其他版本皆为残端,皆为残端,皆为残端!!!!!对此我司声明:梦三国团队开发版本授权只此一家,其他各种冒充第七季,第八季均为仿冒我司版本,一度有部分模仿的连我们的QQ群都不修改就开区!甚至有直接仿冒我司登录器和网站乃至交易站(只一个空壳网页,没有任何玩家互动功能),针对此类假冒伪劣版本者,请大家明辨是非,切勿上当受骗,梦三国版本只有梦三国三个字,所谓的梦三国正版,绝世三国,三国战纪诸如此类的均为盗版,一定擦亮眼睛杜绝损失!
PS:
一、(声望和荣誉点就是把专属点取出来放到背包里使用)
二、255以上的非专属装备是后期升级的最最最重要的升级材料!
! 三、150级可以去土城左上角 六界地图领取魔法盾
四、上古诅咒之魂:炎魔 掉落 -----------初中高级专属---海之心---石之颠 地图 刷新
五、永久回收装备在充值地图,高等级地图,高称号地图掉落,什么怪掉什么,大家自行研究!
六、土城右边的沙城捐献可大量提高攻速,合区后不可捐献,建议合区前就开启
七、本服任何货币不能双击使用,需在土城右边【货币兑换】NPC进行兑换
八、打到合适的武器衣服一定一定要洗练攻速和伤害以及血量能大大提升打怪速度!
九、每日升级--第二大陆(每天两级升级到190)---强行点等级----第四大陆(用金刚石)
十、梦装备以上可以用套装兑换三国币,三国币可以兑换任意新区充值。
十一、新区开区两小时有新区福利BOSS 掉落大量金刚石和元宝
十二、各种图纸下面的说明需要的材料,如果材料够了以后双击即可使用!
十三、非至尊会员玩家的秘密武器------邓艾戒指!!!!用的人就知道了!!
首先说下0-100充值玩家,注:一定要看完攻略!一定!一定!一定!
1.新手上来以后强烈建议【沙城捐献】!强烈建议【沙城捐献】!强烈建议【沙城捐献】!强烈建议【沙城捐献】!强烈建议【沙城捐献】!强烈建议【沙城捐献】!!重要的事情说无数遍!有条件的话可以用金刚石开启狂暴!新手上来把三国血符和三国祝福仍在地上在拾起这样就会出属性,如果属性不好可以建立小号。(两件装备最好鉴定的好点前期比较有用) 如果需要前期起步快的话,那个58元的捐献会在普通捐献基础上多赠送58W元宝,可以用于前期洗练装备使用!
2.鉴定好血符以后下面就是要打元宝打500-1000元宝然后再土城的左上有个“切割鉴定”的npc优先把祝福和血符鉴定切割,可以有效提高新手发育!
3.有了这两件装备就可以去三国镜像地图、各大主城地图、兽王地图打蓝色的怪了这些怪出传说、死亡、寒风等装备还出一些特殊装备如修炼系列套装、超级修炼套装、麻痹、复活生肖、1.1的武器衣服、1.2的武器衣服、1.3的武器衣服。打到这些装备继续鉴定切割提升打怪效率。
5.在有一定的装备以后(切割鉴定完成总体数值在50000左右)可以打粉色的怪(最好有麻痹、复活生肖),粉色怪物除了会爆蓝色怪物所报的装备外还会出99-99、122-122的装备,1.3武器衣服、1.4武器衣服、超级刺杀戒指、神圣元素之心当然爆率很高一切看脸。
6.装备切割数值感觉够用了,就可以考虑升称号。称号主要加经验倍率、打怪爆率、倍攻,还可以进入称号地图避免无怪可打的局面。有多余的元宝可以修炼商城的技能优先选择逐日、开天。护体神盾等有钱再说吧。
7.在积累一定的装备后0-38充值的玩家最少到100级,100级会送个专属宝宝供散人发育!100充值的玩家因为有黄金赞助上来就有两个宝宝可以考虑打红色的188W的怪物(司马懿、司马昭、孙尚香、诸葛亮、吕梦茹、荀彧)这些怪会爆1.7以下的武器衣服等装备,最主要的是会爆低级的三国专属装备。运气好打到三国装备就可以去三国专属地图,三国专属地图的爆率相对高一些。
8.然后就是循序渐进挑战388W、1888W、3888W的怪物,积累装备着时候如果是想升级可以带修炼套装(修炼非常好打)。当然在挑战高级的怪也是有方法的很多地图都有卡怪的位置。如称号地图,三国专属地图、充值地图都会有卡怪的位置。
9.开区以后双数整点会刷新三国福利怪,怪物锁血,每个怪物必爆2点金刚石,金刚石的作用很大40个金刚石可以在土城右面开启狂暴,或者用RMB和元宝开启称号,增加爆率、倍攻、血量。金刚石还可以开启赞助称号分别消耗38、62、500、600,这个就看个人了只要有恒心,不充钱一样可以到至尊。金刚石还可以150以后升级用,60金刚石一级。或者可以卖给老板。而且三国福利怪还会爆时装150、200、300、350、400、500、600的时装都有几率爆出这就看脸了.
10.等级到达117可以去117地图困妖界,打四神兽怪,四神兽怪物会出青龙、白虎、玄武、朱雀印记,可以自己用或者卖给老板。
11.等级到达150级可以去土城左上角的六界地图领取魔法盾一本来提高抗怪能力!150级后才是游戏的开始,可以用打到的专属装备兑换金刚石,用来提升等级,因为这个游戏等级就是王道!
12.在逐步提升的过程中能打到各种388、588、888的宝宝,相应的宝宝能麻痹高一级的怪物提升打怪效率,一定注意不能让宝宝打死怪物,最后的时候注意收回宝宝!
13.吕科 和 华佗 会爆【吕科的祝福】和【悬壶济世】是新区攻城时候能站撸对手的非常非常重要的专属装备!
14.慢慢的打到2.0以上武器和相应的衣服洗练到89以上,以及有了一定的装备支撑就能挑战三皇五帝,幻,真,原始怪,进而 天地玄黄怪,以及飞升世界等。没有一定的装备基础尽量不要越级,以免飞到怪堆里,掉了东西还捡不回来!
15,203级地图是个门槛,为什么是门槛我就不说了 !大家自己体会就是了!
16,游戏里的装备洗练,称号,天赋,元素,等级称号,宠物熔炼等都是能大量提升实力的关键因素,一定要面面俱到,才不会出现装备比别人好,却打不过的局面!
17,七星武器可以进行合成,七星--界主七星--界位七星--神·七星。合成出来的后两种可以进行洗练,有条件的土豪可以收材料进行合成,绝对是你一个月内杀人越货居家旅行的必备武器!
充值500-1000以上的玩家
1.上线也是鉴定血符祝福,然后领着3只宝宝去兽王地图刷元宝刷修炼装备,鉴定切割。超级修炼套非常容易打。无限打一个小时就可以升级150。150级后进六界哀歌篇领取魔法盾。等级达到120以上会有称号随着等级的增加称号的属性也会增加。(前期发育参考0-100充值攻略)
2.切割鉴定完以后,刷的元宝开始升称号,学习技能。打188W-1888w红色的boss运气好会出武器衣服,然后去土城鉴定提高打怪效率。
3.前期建议土豪直接去第四大陆用金刚石点到180级,会送个非常强力的称号。金刚石也可以自己弄小号打或者收。这样合区打架不会吃亏。注意清充值地图充值地图爆率相对会高。
4.升到150级后攻击在10W左右可以考滤去六界哀歌篇打怪 运气好打六界专属装备可以进六界哀歌,六界哀歌爆率相对高一些。
关于前中期发展
攻击达到2w可以尝试着卡3888W-1E8的怪物,卡怪的时候最好是佩戴刺杀戒指或超级刺杀戒指(粉色怪爆率高)这样会大大提高打怪的速度。攻击达到4w可以卡3E8的怪物这些怪物就出好东西了还是那句话看脸。如果运气好打到18888W或3888W怪物爆出的宝宝。
攻击在8W左右就可以考虑去打魔化怪物(18888W的宝宝麻痹几率比较低最好是两个人或以上)3888W的宝宝猥琐点可以打死魔化怪的分布如下:特级行会地图2只,真三国专属地图每个地图2只,三分天下地图2只,140以后地图每个地图两只。沙巴克地图1.2各两只。爬塔副本13层4只,山河墨卷地图、六界哀歌篇. 后期称号地图.。打到魔化宝宝以后就可以挑战任何怪物.
到这,你的游戏就开始了!!!
关于中后期发展
自行探索
常见问题
关于怪物打死不爆东西:本服宝宝打死怪物爆率极地,那么如何保障爆率。给大一、家介绍几种方法。
1. 砍第一刀,就是看到怪.宝宝休息上毒,上去砍第一刀然后宝宝攻击。这样可以保证爆率是人物的。
2.宝宝拉怪物然后人物上去砍,砍的过程中重新召唤宝宝。
3.卡怪的时候,怪物血量剩下3分之1的时候停宝宝。
4.宝宝拉住怪物后人物砍,看血量,看自身攻击力比如砍怪的伤害在50W那么怪物剩下200W血左右重新招宝宝这样可以保证爆率。以此类推,这种方法一般是在打魔化怪神怪的时候用的较多。
二、多余的宝宝可以到土城上面熔炼。可以增加属性,达到一定数量可有称号。
三、多余的三国专属,可以在土城回收三国点 用于升级称号,或去六界哀歌篇升级技能跟段位.
四、关于爬塔,爬塔到12层 18层 25层会给予爆率卷(有一定实力建议必打)
五、打到的山河卷副本卷轴 可在土城小安全区进入。建议有魔化宝宝后在挑战
关于装备如何配
首先,升级首选修炼套,超级修炼套,追求极限升级的老板可以把装备洗出经验加成百分比,这样的话升级速度翻倍。150级以后在元宝允许的情况下 , 装备可以洗出攻击伤害百分比+爆率百分比(数值大概在伤害4-6,爆率10-19),追求极限的老板就全洗伤害6,爆率19左右吧。后期元宝充足的情况下可以洗攻击伤害+血量+爆率,这个就是完美了。下面说一下专属初期:毒符位置最好打的是 打荀彧 魏延 爆王佐之才 爆魏延叛逆,面巾的话打 马岱, 石头位置打 诸葛亮 ,司马昭。盾牌位置打司马懿,黄盖。各位打宝的朋友做过路过不要错过。遇到华雄千万不要错过,他出的专属华雄的傲娇基本上可以带到后期了!
魔化气息及副本介绍
这个功能需要发展到中期时开始使用!
首先有了一定的装备基础后!进入土城上方 空间裂痕平衡世界 这个地图!里面怪物比较强悍!会爆出魔化石!这是前期出魔化石唯一的地方!
有了一定的魔化气息后就可以进入土城下面3个副本!个人副本!死亡直接小退 不掉落装备!里面不可以召宝宝!所以一定要保证自己基础装备比较不错再进行副本!
副本分 普通 困难 非常困难 以及深渊级 (注意!深渊级分隐藏!进入后会有几率出现困难级深渊!不管是任何深渊 里面的怪物都能出到史诗级专属!打到一件直接逆袭!当然几率很低 完全看脸)
GMT+8, 2026-11-22 20:59 , Processed in 0.062500 second(s), 19 queries .
