灵兽暗黑魔次战宠专属单职业传奇服务端版本库-强化鉴定-宠物专属-打孔镶嵌-装备收集-翎风引擎
灵兽暗黑游戏介绍
【满赞或者零充玩法强烈推荐】:越玩会越有意思
本服为灵兽暗黑特色玩法的服单职业
喜欢近战 就选择刺杀 喜欢远程就选择群雷 所有技能打怪都爆
打怪会爆出+1技能次数 +2技能次数 右键点击镶嵌就行 花钱的可以土城左上角再升级下
魔次玩法解释:就比如 你现在打一下怪 1万血 你魔次50次就会打一下就50万血
10个装备 每个装备镶嵌2个+2刺杀 就40次 有满赞的话加上满赞送的+10就是50次了
装备没有孔可以背包按钮打孔 第一个孔100%成功 仅只需400元宝 非常好搞 散人花时间一样牛
打任何怪或者PK都一样 魔次次数越高 相对的打怪速度 或者杀人速度越快 满次数为72次
本服为长期特色版本 非快餐
【镶嵌石头使用方式:鼠标右键点击宝石 然后鼠标左键点击有孔的装备 即可完成镶嵌】
本服主打魔次: 一次技能攻击 N次技能伤害 技能次数宝石所有怪物爆出 无出售
比如刺杀剑法+3次 那么你砍怪一下 怪物就掉刺杀剑术打出来的血 飘血3次
一瞬间受到3次伤害
技能次数攻击PK同样有效
【杀死BOSS会几率出现宝箱 宝箱能开出充值卷获得真实充值 宝箱免费开】
【打到的限时也奖励充值 都可直接领取赞助】
战力将根据你的 攻魔道 元素属性 生命值 来综合评测
为了防止捡物秒捡又自动鉴定导致游戏崩溃卡死,所有装备需要自己手动鉴定
一、专属装备:
专属装备均穿戴在宠物界面!不召唤宠物出来一样可以获得专属装备的属性 全靠打
二、专属宠物:
宠物全靠打怪爆出 每个地图爆出的宠物各不一样 并且可以在宠物界面升级 升级效果所有宠物共享
三、超级神技:
新增大量远程近战神技 同样触发魔次 另外新增终极神技 刀刀群体刺杀:狂舞刺杀 推动火墙神技:龙王护体
四、升级线路:
【组队-不限地图 所有队伍成员同时获得经验 全额经验 不会分摊】
一个图比一个图经验高,商铺买聚灵珠配合更佳
灵品以上装备 特殊装备 图纹 都有带 泡点经验 杀怪经验 属性 可在背包 鉴定洗炼
前期要升级快尽量选择有泡点经验 杀怪经验属性的装备 泡点经验每2秒获得一次
五、地图说明:
所有地图都需要战力进入,大部分地图都有很多层,越下层BOSS越多,按M查看大地图可知道下层路线
越后的地图相对爆的装备越高级,越好,慢慢往后续地图发展就行 长期玩法 非快速版本
六、技能来源:
所有任何技能打所有怪物都会直接爆出技能书
未学习的技能使用技能书可学习,已学习的使用技能书会对技能进行强化,
技能强化最高九重
多余的技能书可回收为书页,书页也可在特殊商人处随机兑换任意技能
赞助也有赠送部分技能
七、魔次宝石:
所有怪物爆出,无出售
【注:魔次宝石就是、技能次数宝石 比如:刺杀剑术伤害次数+2】
【注:单个技能的魔次伤害次数最高为72次,超过将无效】
比如刺杀剑法+3次 那么你砍怪一下 怪物就掉刺杀剑术打出来的血 飘血3次 一瞬间受到3次伤害
打到的魔次宝石可以右键宝石左键点击带右凹槽的装备里进行镶嵌
【所有宝石可以在特殊商人点击拆除 拆除后不会消失】
【回收装备时请注意镶嵌了宝石的装备也会回收掉、回收时可先取出宝石再回收】
八、装备品级:
未鉴定 - 所有打到未鉴定的装备 特殊 神器等 都需要再背包先鉴定一下才有属性 未鉴定装备首次鉴定免费
灵品 - 追加2条附加属性,可洗练 强化点数1-10,(强化点数 不可洗炼)
珍宝 - 追加3条附加属性,可洗练 强化点数1-15,(强化点数 不可洗炼)
开元 - 追加4条附加属性,可洗练 强化点数5-20,(强化点数 不可洗炼)
混沌 - 追加5条附加属性,可洗练 强化点数10-25,(强化点数 不可洗炼)
起源 - 追加6条附加属性,可洗练 强化点数15-30,(强化点数 不可洗炼)
真明 - 追加7条附加属性,可洗练 强化点数20-40,(强化点数 不可洗炼)
武神 - 追加8条附加属性,可洗练 强化点数30-50,(强化点数 不可洗炼)
神域 - 追加9条附加属性,可洗练 强化点数60-80,(强化点数 不可洗炼)
装备等阶越高 所获得的属性就越强!!!
九、强化说明:
装备强化根据装备附件属性里的强化最高点数以内随机给予强化属性
每次强化成功会给予装备1点随机元素属性,装备最高强化到+20
那什么装备值得强化呢?
标准1:装备可镶嵌宝石,最多可出现5个宝石镶嵌槽,每种相同的宝石可镶嵌2个。
标准2:装备掉落随机出现强化基数,强化基数每个阶段的装备都不同.选择基数更高的
十、打孔说明:
装备最高可以打5孔,一个装备最多镶嵌5个任意宝石
方便玩家收集装备提升成长神器莲花 各等阶装备出处如下
1阶:铁剑系列 地图:新手初入、阴暗洞穴、尸妖墓穴、生死丛林
2阶:八荒系列 地图:阴暗洞穴、尸妖墓穴、生死丛林、绿野小镇
3阶:修罗系列 地图:尸妖墓穴、生死丛林、绿野小镇、水晶洞穴
4阶:凝霜系列 地图:生死丛林、绿野小镇、水晶洞穴
5阶:炼狱系列 地图:绿野小镇、水晶洞穴、沉尸泥潭
6阶:井中月系列 地图:水晶洞穴、沉尸泥潭、遗失城市
7阶:裁决系列 地图:沉尸泥潭、遗失城市、蛮荒之路
8阶:怒斩系列 地图:遗失城市、蛮荒之路、隐秘之境
9阶:屠龙系列 地图:蛮荒之路、隐秘之境、远古森林
10阶:开天系列 地图:隐秘之境、远古森林、神魔大陆
11阶:流月系列 地图:远古森林、神魔大陆、冥界孤城
12阶:战圣斧系列 地图:神魔大陆、冥界孤城、神魔之路
13阶:猎神斩系列 地图:神魔大陆、冥界孤城、神魔之路
14阶:紫怨剑系列 地图:冥界孤城、神魔之路
15阶:圣堂屠魔剑系列 地图:神魔之路 及以上所有地图
16阶:幽冥屠龙系列 地图:暴风之都 及以上所有地图
17阶:凤凰涅系列 地图:暴风之都 及以上所有地图
巅峰:神域系列 地图:天罡之都 及以上所有地图
领取满赞后大概玩法推荐 本服是单职业 所有技能可学
1、领取满赞后 第一时间装备上满赞给予的奖励物品
2、把背包获得的未鉴定装备在背包 鉴定按钮鉴定下 首次鉴定免费的 之后可以继续洗炼。
3、然后把能装备上的好的全都装备上
传说及以上怪物都爆真明 武神品质的装备 爆率非常高
4、有了武神品质的装备就可以开始把打到的技能次数宝石镶嵌到武神装备上
技能次数宝石打到的+1 +2可以到土城左上角合成更高的
如果武神没孔可以在背包按钮打孔
5、打到觉得好的武神品质装备直接把武神装备强化满+20 有能力的可以打满5孔
宝石选择推荐:
喜欢近战的 就主堆一个刺杀剑术就行了 喜欢远程就主堆群体雷电术
然后多余的孔就镶嵌土城下面特殊商人那里的属性宝石
属性宝石镶嵌推荐顺序 暴击石 攻伤石 命原石 攻击石
6、魔币如何使用推荐: 土城右下角特殊商人直接兑换元宝
元宝留着强化 洗炼 打孔用
称号不用升太多 后期慢慢搞
元宝很多的话可以直接土城左上角点下 NPC十二境二十六道 满级可以获得3X3范围刀刀群攻刺杀
金币可以通过土城左上角摇钱树使用元宝获得大量金币
7、之后就慢慢打装备提升整体实力战力 往更高的地图混
8、战力可通过 攻魔道属性 属性宝石元素属性 血量 倍攻 等等来提升
9、红色名字的怪都是可以爆出 神器 六合 道宫的
10、注意 精神是蓝 体魄是血量
11、前期正常往后续地图发展、当差不多了的时候 还没有每个地图的专属就可以在回来打
不管是打怪还是PK 技能魔次次数推荐:
近战 刺杀 远程 群体雷电术
12、最后步骤 打到的 真明 武神 品质装备每一阶 都留一个先存仓
每一阶的真明 武神装备都集齐一套时 可以到土城上面的 装备收集官那里提升魂莲
魂莲为本服唯一成长装备 属性超级强大!后期杀人必备
吸血介绍: 宠物界面 打基因升到10级就有吸血了 还有部分专属有吸血
GMT+8, 2026-11-22 20:59 , Processed in 0.031250 second(s), 19 queries .
